Codes défauts pour véhicules Honda- P1168 et P1169
Entrée basse et haute de l'étiquette du capteur HO2S primaire (n° 1) - Codes P1168 et P1169
Les codes d'erreur P1168 et P1169 indiquent respectivement une entrée basse et une entrée haute de l'étiquette du capteur d'oxygène chauffé (HO2S) primaire (capteur n°1). Ces conditions suggèrent un dysfonctionnement dans le circuit électrique du capteur, affectant potentiellement la précision des mesures de gaz d'échappement.
  • Capteur de pression du collecteur d'admission (MAP) défectueux.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le capteur MAP.
  • Dysfonctionnement du système de gestion du moteur qui interprète incorrectement les données du capteur MAP.
  • Instabilité du moteur, surtout au ralenti.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
  • Consommation de carburant anormalement élevée ou basse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1168 et P1169, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le capteur HO2S ainsi que son circuit pour détecter tout signe de défaillance ou de dégât.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Réparer ou remplacer les câbles ou connecteurs endommagés.
  • Réviser les paramètres du système de gestion du moteur pour assurer une interprétation correcte des données.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1168 et P1169 et pour guider les réparations nécessaires.
