Comment remplacer la pile de clé de voiture Citröen C3
homme mettant une pile dans une clé de voiture Citroën C3
Matériel nécessaire :
Nouvelle pile CR2032 (3V) pour la clé Citroën C3
Petit tournevis plat
Gants en latex (optionnel)
Étapes :
Étape 1 : Préparation et extraction de la clé de secours
Localisez le petit bouton sur le côté de la clé Citroën C3
Étape 2 : Ouverture de la clé
Insérez délicatement le tournevis dans la fente de la clé
Procédez avec précaution pour ne pas endommager le boîtier ou les circuits internes
Étape 3 : Remplacement de la pile
Repérez l'ancienne pile, généralement maintenue par un petit support en plastique
Étape 4 : Fermeture de la clé
Alignez soigneusement les deux parties de la clé Citroën C3
Étape 5 : Test de fonctionnement
Approchez-vous de votre Citroën C3
Vérifiez le fonctionnement du système d'accès et démarrage sans clé
Conseils supplémentaires
Remplacez la pile tous les 2 ans environ ou dès que vous constatez une diminution de la portée de la clé
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation de votre C3 ou contactez votre concessionnaire Citroën
