Comment remplacer la pile de clé de voiture Peugeot 308
homme mettant une pile dans une clé de voiture Peugeot 308
Matériel nécessaire :
Nouvelle pile CR2032 (3V) pour la clé Peugeot 308
Petit tournevis plat
Gants en latex (optionnel)
Étapes :
Étape 1 : Préparation et extraction de la clé de secours
Localisez le petit bouton sur le côté de la clé Peugeot 308
Étape 2 : Ouverture de la clé
Insérez délicatement le tournevis dans la fente laissée par la clé de secours
Procédez avec précaution pour ne pas endommager le boîtier ou les circuits internes
Étape 3 : Remplacement de la pile
Repérez l'ancienne pile, généralement maintenue par un petit support en plastique
Étape 4 : Fermeture de la clé
Alignez soigneusement les deux parties de la clé Peugeot 308
Étape 5 : Test de fonctionnement
Approchez-vous de votre Peugeot 308
Vérifiez le fonctionnement du système d'accès et démarrage sans clé
Conseils supplémentaires
Remplacez la pile tous les 2 ans environ ou dès que vous constatez une diminution de la portée de la clé
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation de votre 308 ou contactez votre concessionnaire Peugeot
