Comment remplacer rapidement la pile de votre Clio 4
homme mettant une pile dans une clé de voiture Renault Clio 4
Matériel nécessaire :
Nouvelle pile CR2032 (3V) pour la carte de Clio 4
Petit tournevis plat fin
Gants en latex (optionnel)
Étapes :
Étape 1 : Préparation et extraction de la clé de secours
Localisez le petit loquet sur le côté de la carte mains libres de votre Clio 4
Faites glisser le loquet et retirez la clé de secours métallique
Étape 2 : Ouverture de la carte
Insérez délicatement le tournevis dans la fente laissée par la clé de secours
Faites levier doucement pour séparer les deux parties de la carte
Procédez avec précaution pour ne pas endommager le boîtier ou les circuits de la carte Renault
Étape 3 : Remplacement de la pile
Repérez l'ancienne pile, généralement maintenue par un petit clip métallique
Notez l'orientation de la pile (côté "+" généralement visible)
Étape 4 : Fermeture de la carte
Alignez soigneusement les deux parties de la carte mains libres Clio 4
Étape 5 : Test de fonctionnement
Approchez-vous de votre Renault Clio 4
Vérifiez le fonctionnement du système d'accès et démarrage mains libres
Conseils supplémentaires
Remplacez la pile tous les 2 ans environ ou dès que vous constatez une diminution de la portée de la carte
Évitez de toucher les circuits électroniques à l'intérieur de la carte Renault
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation de votre Clio 4 ou contactez votre concessionnaire Renault
