Que vous utilisiez la valise iCarsoft CR Max ou sa version Bluetooth CR Max BT, ce module vous permet de vérifier les fonctions compatibles avec votre véhicule selon sa configuration précise.
💡 Il est essentiel de consulter ce module, car les fonctionnalités disponibles (diagnostic, fonctions service, entretiens, etc.) varient selon la marque, le modèle, la motorisation et l’année de mise en circulation. Deux véhicules d’apparence identique peuvent ne pas offrir les mêmes possibilités.
Seule différence entre les deux versions : la CR Max BT communique avec le véhicule via une VCI en Bluetooth, tandis que la CR Max se connecte directement via câble.
Renseignez les informations de votre véhicule ci-dessous pour connaître les compatibilités précises avec votre valise iCarsoft CR Max ou CR Max BT.
