Causes: Ce code d'erreur est généralement déclenché par une surchauffe du moteur, qui peut être causée par un manque de liquide de refroidissement, un thermostat défectueux, une pompe à eau en panne, un ventilateur de refroidissement du moteur défaillant, ou un radiateur obstrué.
Conseils pour le diagnostic: Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement et ajoutez-en si nécessaire. Inspectez le thermostat pour s'assurer qu'il s'ouvre et se ferme correctement. Vérifiez le fonctionnement de la pompe à eau et du ventilateur de refroidissement. Examinez le radiateur pour détecter tout signe d'obstruction ou de dommage.
Résolutions: Le remplacement du liquide de refroidissement, du thermostat, de la pompe à eau, ou du ventilateur de refroidissement peut être nécessaire pour résoudre le problème de surchauffe. Si le radiateur est obstrué, un nettoyage ou un remplacement peut être requis. Il est également important de s'assurer que le système de refroidissement ne présente pas de fuites.
Pour un diagnostic précis et une réparation efficace, l'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est essentielle. Cet outil permet de détecter rapidement les composants défaillants du système de refroidissement et de s'assurer que le problème de surchauffe a été correctement résolu.
