Causes: Ce code d'erreur peut être déclenché par un dysfonctionnement du deuxième capteur de niveau de carburant, des problèmes de câblage ou de connecteur associés à ce capteur, ou une calibration incorrecte du capteur qui affecte la précision de la lecture du niveau de carburant.
Conseils pour le diagnostic: Inspectez le câblage et les connecteurs du capteur de niveau de carburant pour détecter tout signe de dommage ou de corrosion. Vérifiez la performance et la calibration du capteur de niveau de carburant avec un outil de diagnostic approprié pour évaluer son fonctionnement.
Résolutions: Remplacez le capteur de niveau de carburant si celui-ci est défectueux. Réparez ou remplacez tout câblage endommagé ou connecteurs pour garantir une communication efficace avec l'unité de commande du moteur (ECM). Calibrez le capteur selon les spécifications du fabricant pour assurer des lectures précises du niveau de carburant.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à identifier la cause de la mauvaise performance du capteur de niveau de carburant et à vérifier l'efficacité des réparations.
