| Écran tactile / infodivertissement réactif |
~60 000 km |
300 – 500 € |
Lenteur de l’écran, blocages fréquents, nécessité d’appuyer plusieurs fois pour valider une commande |
| Fuite d’huile moteur |
~70 000 km |
500 – 800 € |
Tâches d’huile sous le véhicule, niveau d’huile bas, risque d’usure prématurée du moteur |
| Problème de courroie/chaîne de distribution |
~80 000 km |
600 – 900 € |
Bruit de cliquetis métallique à froid, vibrations moteur, risque de casse moteur en cas de rupture |
| Surchauffe moteur |
~90 000 km |
400 – 600 € |
Température élevée, ventilateur en fonctionnement permanent, voyant de surchauffe au tableau de bord |
| Ralenti irrégulier / vibrations moteur |
~70 000 km |
300 – 500 € |
Vibrations excessives au ralenti, moteur tremblant au démarrage, fluctuation du régime moteur |
| Défaillance de la direction assistée |
~80 000 km |
400 – 600 € |
Volant dur, direction moins réactive, bruit de grincement à faible vitesse |
| Amortisseurs usés |
~80 000 km |
300 – 500 € |
Vibrations sur route plane, bruits de claquement sur bosses, tenue de route dégradée |
| Roulements de roue arrière défaillants |
~60 000 km |
200 – 400 € |
Grondement ou bourdonnement lors de la conduite, instabilité dans les virages |
| Fusible défectueux (risque d’incendie) |
À tout moment |
150 – 200 € |
Fumée sous le capot, odeur de brûlé, risque élevé d’incendie |
| Freinage d’urgence automatique défaillant |
~50 000 km |
500 – 800 € |
Activation aléatoire du freinage d’urgence, blocage intempestif des roues, message d’erreur ADAS au tableau de bord |
