Le BYD Atto 2 s'impose progressivement sur le marché européen des SUV électriques compacts. Lancé en 2025, ce modèle du constructeur chinois BYD suscite une curiosité grandissante chez les automobilistes à la recherche d'une alternative sérieuse aux références établies. Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous forger votre propre avis sur le BYD Atto 2.
Le prix du BYD Atto 2 de départ est fixé à environ 25 990 euros en France, ce qui le positionne comme l'un des SUV électriques compacts les plus accessibles du marché. Ce tarif inclut une dotation en équipements relativement généreuse pour cette gamme de prix.
Pour comparer, n'hésitez pas à consulter notre analyse de la Renault 4 E-Tech, qui se situe dans une gamme de prix similaire.
Il est important de noter que ce prix s'entend avant déduction des aides gouvernementales. Selon votre situation, vous pouvez bénéficier :
À noter cependant que le BYD Atto 2 pourrait ne pas être éligible au bonus écologique en raison de son origine de fabrication. Il convient de vérifier l'éligibilité au moment de votre démarche, car la réglementation évolue régulièrement.
l'autonomie du BYD Atto 2 annoncée selon le cycle WLTP est de 312 kilomètres. Il s'agit d'une mesure réalisée en conditions standardisées, qui ne reflète pas toujours la réalité d'une utilisation quotidienne.
En comparaison, la Renault 5 / Alpine A290 propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
En conditions réelles, l'autonomie constatée varie sensiblement selon plusieurs facteurs :
En usage mixte et dans des conditions tempérées, une autonomie réelle d'environ 250 à 270 kilomètres semble être un chiffre raisonnable à anticiper. Pour une utilisation principalement urbaine et périurbaine, ce chiffre est tout à fait suffisant.
C'est l'une des questions les plus fréquentes dans les avis sur le BYD Atto 2 publiés en ligne. La réponse est nuancée. L'Atto 2 est avant tout conçu pour un usage quotidien, et les longs trajets nécessiteront une organisation préalable.
Avec une autonomie d'environ 250 à 270 kilomètres en usage réel, un trajet de 500 kilomètres impliquera au minimum une à deux recharges. La gestion des arrêts dépend donc directement de la disponibilité des bornes de recharge rapide sur votre itinéraire.
Voici ce qu'il faut garder à l'esprit pour les trajets longue distance :
Pour une utilisation essentiellement locale, l'Atto 2 remplit pleinement son rôle. Pour les grands voyages réguliers, il demande davantage d'anticipation que certains concurrents disposant d'une autonomie supérieure.
Le BYD Atto 2 embarque une batterie LFP (lithium fer phosphate) de 45,1 kWh. Voici les temps de recharge estimés selon le type de borne :
| Type de recharge | Puissance | Temps estimé (0 à 100 %) |
| Prise domestique (Mode 2) | 2,3 kW | Environ 20 heures |
| Wallbox (Mode 3 AC) | 7 kW | Environ 7 heures |
| Borne rapide DC | jusqu'à 65 kW | Environ 30 à 40 minutes (10-80 %) |
La charge rapide DC est donc tout à fait acceptable pour des arrêts ponctuels, même si la puissance maximale acceptée reste inférieure à celle de certains concurrents.
L'un des atouts des véhicules électriques en général, et du BYD Atto 2 en particulier, réside dans la réduction des coûts d'entretien par rapport à un équivalent thermique. Sans moteur à combustion, plusieurs postes de dépenses disparaissent :
En pratique, le coût d'entretien annuel d'un véhicule électrique compact comme l'Atto 2 est estimé entre 200 et 400 euros par an, selon l'usage et les réparations éventuelles. Les révisions consistent principalement en la vérification des fluides, des pneumatiques et des systèmes électroniques.
La durabilité de la batterie LFP est un point positif : cette technologie est reconnue pour sa longévité et sa résistance aux cycles de charge répétés.
Pour compléter cet état des lieux objectif, voici les principaux points faibles relevés dans les avis sur le BYD Atto 2 disponibles :
Si certains de ces points vous semblent rédhibitoires, nous vous recommandons de jeter un œil à la Leapmotor T03, qui pourrait mieux correspondre à vos attentes.
Ces éléments ne disqualifient pas le BYD Atto 2, mais méritent d'être pris en compte pour s'assurer que ce modèle correspond bien à votre profil d'utilisation.
