Faut-il acheter la voiture Citroën ë-C3 ?
Depuis son lancement, la Citroën ë-C3 s'est imposée comme l'une des voitures électriques les plus accessibles du marché français. Positionnée comme une alternative sérieuse aux citadines thermiques, elle suscite de nombreuses questions chez les acheteurs potentiels. Prix, autonomie, recharge, entretien... Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous décider.
Quel est le prix de la voiture Citroën ë-C3 ?
Le prix du Citroën ë-C3 constitue sans doute l'un de ses principaux arguments. La gamme débute à partir de 23 300 euros pour la version d'entrée de gamme ""You"", ce qui en fait l'une des électriques les plus abordables du segment. Plusieurs finitions sont disponibles :
Pour comparer, n'hésitez pas à consulter notre analyse de la Renault 5 / Alpine A290, qui se situe dans une gamme de prix similaire.
  • You : à partir de 23 300 €
  • Plus : à partir de 25 300 €
  • Max : à partir de 27 300 €
Il est important de noter que le bonus écologique peut venir réduire significativement la facture, sous conditions de ressources. En 2024, ce bonus peut atteindre jusqu'à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes, ramenant le prix d'achat à environ 16 300 euros dans le meilleur des cas. Le leasing social, lorsqu'il est reconduit, représente également une option à surveiller de près.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Citroën ë-C3 ?
l'autonomie du Citroën ë-C3 annoncée par le constructeur est de 320 kilomètres selon le cycle WLTP. Toutefois, comme pour toute voiture électrique, l'autonomie réelle en conditions de conduite quotidienne est généralement inférieure à cette valeur théorique.
Si l'autonomie est un critère décisif pour vous, notre guide sur la Renault 4 E-Tech pourrait aussi vous intéresser.
En pratique, vous pouvez raisonnablement tabler sur :
  • 250 à 280 km en usage mixte (ville et route) par temps clément
  • 200 à 230 km en hiver, du fait de l'impact du froid sur la batterie
  • 200 à 220 km sur autoroute à vitesse soutenue
La batterie de 44 kWh (net) offre des performances honorables pour ce segment. Pour une utilisation principalement urbaine ou périurbaine, cette autonomie se révèle tout à fait suffisante au quotidien. Les avis sur la avis sur le Citroën ë-C3 convergent sur ce point : pour les courts et moyens trajets, l'autonomie ne pose pas de problème particulier.
La voiture Citroën ë-C3 est-elle adaptée aux longs trajets ?
C'est sur ce point que la Citroën ë-C3 montre certaines limites. Elle n'est pas fondamentalement conçue pour les grands voyages, mais elle peut tout de même les accomplir, à condition d'accepter des contraintes.
Sur autoroute, l'autonomie chute notablement et nécessite des arrêts de recharge plus fréquents que sur un véhicule disposant d'une plus grande batterie. Pour un trajet Paris-Lyon (environ 460 km), il faudra ainsi prévoir au minimum une pause de recharge.
Par ailleurs, la puissance de charge maximale en courant continu (DC) est limitée à 100 kW, ce qui reste correct pour ce gabarit. Une charge de 10 à 80 % peut s'effectuer en environ 26 minutes sur une borne rapide, ce qui rend les pauses sur autoroute relativement gérables.
En résumé : la ë-C3 est parfaite pour un usage quotidien et les week-ends proches, mais pour les longs trajets fréquents, il convient d'évaluer si ce modèle correspond bien à vos habitudes de conduite.
En combien de temps se recharge la voiture Citroën ë-C3 ?
La Citroën ë-C3 propose plusieurs modes de recharge selon l'infrastructure disponible :
Type de recharge Puissance Durée estimée (0 à 100 %)
Prise domestique (Mode 2) 2,3 kW Environ 19 heures
Wallbox (Mode 3 - AC) 7,4 kW Environ 6 heures
Borne rapide (DC) Jusqu'à 100 kW Environ 26 min (10 à 80 %)
Pour un usage quotidien, une recharge nocturne sur wallbox reste la solution la plus pratique et la plus économique. L'installation d'une borne à domicile est donc fortement recommandée pour optimiser votre confort d'utilisation.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Citroën ë-C3 par an ?
L'un des avantages indéniables de la motorisation électrique réside dans la réduction des coûts d'entretien. La Citroën ë-C3 ne fait pas exception. En l'absence de moteur thermique, de nombreuses opérations disparaissent : plus de vidange, plus de courroie de distribution, plus de filtre à huile à remplacer.
Les principales interventions récurrentes concernent :
  • Le remplacement des plaquettes de frein (moins souvent, grâce au freinage régénératif)
  • Le liquide de frein (tous les 2 ans environ)
  • Les pneumatiques
  • Le filtre à air habitacle
  • La révision annuelle constructeur
En moyenne, le coût d'entretien annuel d'une Citroën ë-C3 est estimé entre 300 et 500 euros par an, contre 700 à 1 000 euros pour un équivalent thermique. Sur la durée, cet écart représente une économie substantielle.
Quels sont les défauts de la voiture Citroën ë-C3 ?
Comme tout véhicule, la Citroën ë-C3 n'est pas exempte de points perfectibles. Les retours des propriétaires et les avis sur le Citroën ë-C3 publiés sur différentes plateformes permettent d'identifier plusieurs limites :
Pour explorer d'autres options, consultez notre dossier complet sur la Fiat 500e, qui présente un profil différent.
  • L'absence de pompe à chaleur en série : non disponible sur les premières finitions, ce qui pénalise l'autonomie en hiver.
  • La finition intérieure : certains matériaux sont jugés un peu austères pour le prix demandé.
  • L'équipement technologique limité sur les versions d'entrée de gamme : pas de recharge sans fil, instrumentation basique.
  • La capacité de charge AC limitée à 7,4 kW, ce qui peut sembler insuffisant pour certains utilisateurs habitués à des recharges plus rapides.
  • Le volume de coffre (310 litres) correct mais pas exceptionnel dans sa catégorie.
Ces défauts restent relatifs au regard du positionnement tarifaire du véhicule. La Citroën ë-C3 assume clairement un positionnement ""accessible"" et tient globalement ses promesses dans ce cadre. Pour un usage urbain et périurbain, elle représente une option sérieuse et équilibrée dans le paysage de l'électrique accessible.
