Pannes les plus fréquentes sur Fiat Freemont
fiat pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Fiat Freemont
Liste des pannes fréquentes sur Fiat Freemont
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte DDCT défaillante ~60 000–90 000 km 1 000 – 2 500 € À-coups lors des passages de rapports, glissement et blocage en vitesse
Batterie 12 V faible / alternateur HS ~20 000–30 000 km 200 – 350 € Difficulté de démarrage, voyants électriques intermittents et message d’erreur « Vérifier système »
Climatisation inefficace / compresseur HS ~50 000 km 200 – 500 € Absence de froid prolongée, bruit anormal ou arrêt du système
Turbo HS (moteur turbodiesel) ~100 000 km 800 – 1 200 € Perte de couple, sifflements à haut régime et fumée noire à l’échappement
Calage moteur / ratés à bas régime ~20 000 km 500 – 800 € Calage à l’accélération, secousses et voyant « Check Engine »
Pompe à eau / thermostat défectueux ~50 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur, fuite de liquide de refroidissement sous le véhicule
Suspensions / amortisseurs usés ~60 000 km 300 – 600 € Bruits de claquement sur irrégularités, vibrations dans le volant et tenue de route dégradée
Usure prématurée des freins (plaquettes/disques) ~40 000–60 000 km 200 – 300 € Grincements ou vibrations lors du freinage et allongement de la distance d’arrêt
Infodivertissement / écran tactile gelé ~20 000 km 200 – 500 € Écran figé, plantages récurrents et Bluetooth instable
Verrouillage centralisé défaillant ~30 000 km 150 – 300 € Serrures bloquées ou fonctionnement aléatoire du verrouillage des portes
