| Bug lors de la charge (logiciel/ventilateur) |
Dès 200–2 000 km |
Gratuit sous garantie ou 500 € en cas de hors garantie |
Bip continu pendant la charge et voyant d’avertissement |
| Batterie 12 V défaillante / remplacement |
~12–24 mois |
150 € |
Problème informatique au démarrage après remplacement, recommandation de débrancher le capteur d’humidité |
| Écran tactile / infodivertissement gelé |
~5 000 km |
200 – 400 € |
Écran figé, redémarrage requis et plantages fréquents |
| Problèmes électroniques divers (capteurs, faisceau) |
~10 000 km |
200 – 350 € |
Voyants intermittents, dysfonctionnements capteurs et messages d’erreur |
| Suspensions / amortisseurs usés prématurément |
~15 000 km |
300 – 500 € |
Bruits de claquement sur irrégularités et tenue de route dégradée |
| Usure prématurée des plaquettes / disques de frein |
~10 000 km |
200 – 300 € |
Grincements au freinage et perte d’efficacité |
| Usure rapide des pneus avant |
~8 000 km |
Variable |
Usure irrégulière due au style de conduite urbain |
| Problème de verrouillage centralisé / serrures |
~5 000 km |
150 – 250 € |
Serrures bloquées, portes difficiles à déverrouiller |
| Perte de puissance moteur (gestion électronique) |
~7 000 km |
400 – 600 € |
Message « Check Engine », réduction de performance et passage en mode secours |
| Dysfonctionnement de la climatisation / compresseur |
~10 000 km |
200 – 400 € |
Absence de froid prolongée et bruits anormaux |
