Pannes les plus fréquentes sur Fiat Topolino
fiat pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Fiat Topolino
Liste des pannes fréquentes sur Fiat Topolino
Panne Quand ? Coût Symptômes
Bug lors de la charge (logiciel/ventilateur) Dès 200–2 000 km Gratuit sous garantie ou 500 € en cas de hors garantie Bip continu pendant la charge et voyant d’avertissement
Batterie 12 V défaillante / remplacement ~12–24 mois 150 € Problème informatique au démarrage après remplacement, recommandation de débrancher le capteur d’humidité
Écran tactile / infodivertissement gelé ~5 000 km 200 – 400 € Écran figé, redémarrage requis et plantages fréquents
Problèmes électroniques divers (capteurs, faisceau) ~10 000 km 200 – 350 € Voyants intermittents, dysfonctionnements capteurs et messages d’erreur
Suspensions / amortisseurs usés prématurément ~15 000 km 300 – 500 € Bruits de claquement sur irrégularités et tenue de route dégradée
Usure prématurée des plaquettes / disques de frein ~10 000 km 200 – 300 € Grincements au freinage et perte d’efficacité
Usure rapide des pneus avant ~8 000 km Variable Usure irrégulière due au style de conduite urbain
Problème de verrouillage centralisé / serrures ~5 000 km 150 – 250 € Serrures bloquées, portes difficiles à déverrouiller
Perte de puissance moteur (gestion électronique) ~7 000 km 400 – 600 € Message « Check Engine », réduction de performance et passage en mode secours
Dysfonctionnement de la climatisation / compresseur ~10 000 km 200 – 400 € Absence de froid prolongée et bruits anormaux
