Pannes les plus fréquentes sur Ford EcoSport
ford pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Ford EcoSport
Liste des pannes fréquentes sur Ford EcoSport
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte automatique Powershift (DDCT) défaillante ~60 000 km 1 000 – 2 000 € À-coups aux changements, glissements, voyant « boîte auto » allumé
Moteur 1.0 EcoBoost cliquetant / perte de puissance ~20 000 km 500 – 800 € Cliquetis moteur à froid, ratés et perte de couple
Turbo HS (1.0 EcoBoost ou diesel) ~100 000 km 800 – 1 200 € Perte de couple, sifflements à haut régime, fumée noire
Vanne EGR encrassée (diesel) ~80 000 km 150 – 250 € Voyant moteur, perte de couple à bas régime, ratés
Bloc ABS défaillant ~50 000 – 80 000 km 800 – 1 200 € Perte de frein arrière droit, voyant ABS allumé, freinage déséquilibré
Batterie 12 V faible / alternateur HS ~20 000 – 30 000 km 150 – 300 € Difficulté de démarrage, voyants intermittents, accessoires électriques inopérants
Fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau/thermostat) ~50 000 km 300 – 500 € Surchauffe, trace de liquide sous le véhicule
Suspensions et roulements usés ~50 000 – 60 000 km 300 – 600 € Grincements, claquements sur irrégularités, vibrations
Compresseur de climatisation défaillant ~50 000 km 200 – 400 € Absence de froid prolongée, bruits anormaux du circuit
Écran tactile / infodivertissement gelé ~20 000 km 200 – 400 € Écran figé, plantages fréquents et redémarrages du système
