Pannes les plus fréquentes sur Jaguar F-Pace
jaguar pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jaguar F-Pace
Liste des pannes fréquentes sur Jaguar F-Pace
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défaillances électroniques : clé mains-libres et système multimédia ~20 000 km / 2 ans 800 – 1 200 € Clé non détectée empêchant le démarrage, écran multimédia gelé ou redémarrages intempestifs
Fuite d’huile turbo (tuyau d’alimentation) ~60 000 km / 5 ans 400 – 600 € Traces d’huile sous le véhicule, odeur de brûlé, voyant moteur
Problèmes de transmission automatique (ZF double embrayage) ~80 000 km / 6 ans 2 000 – 3 000 € À-coups à l’accélération, patinage, voyant de boîte allumé
Consommation excessive d’huile (usure des segments, moteurs diesel) ~60 000 km / 5 ans 300 – 500 € Fumée bleue à l’échappement, niveaux d’huile à surveiller fréquemment
Débitmètre d’air (MAF) défectueux ~30 000 km / 3 ans 200 – 300 € Calages moteur, perte de puissance, voyant moteur allumé
Pompe à carburant basse pression défaillante ~40 000 km / 3 ans 400 – 600 € Démarrage difficile, calages, bruit inhabituel au niveau du réservoir
Défaillance des capteurs ADAS (radar, caméras) ~30 000 km / 3 ans 500 – 800 € Voyant « Forward Collision » ou assistances inopérantes, alertes erratiques
Joint de culasse (moteurs diesel) ~100 000 km / 8 ans 1 000 – 2 000 € Surchauffe moteur, fumée blanche à l’échappement, perte de liquide de refroidissement
Usure des silentblocs / suspension bruyante ~50 000 km / 4 ans 500 – 800 € Cliquetis dans la suspension, tenue de route altérée, vibrations
Batterie 12 V vidée/défaillante ~20 000 km / 1 an ½ 100 – 200 € Démarrage impossible, voyants batterie/alternateur, éclairage faible
