Pannes les plus fréquentes sur Jaguar XE
jaguar pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jaguar XE
Liste des pannes fréquentes sur Jaguar XE
Panne Quand ? Coût Symptômes
Panne du turbo (2.0 L Ingenium) ~60 000 km / 5 ans 1 732 – 2 252 € Perte de puissance, sifflement anormal du turbo, fumée noire à l’échappement
Consommation d’huile excessive ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, niveau d’huile baisse rapidement entre vidanges
Problème transmission automatique (ZF 8 vitesses / QuickShift) ~80 000 km / 6 ans 2 000 – 3 000 € À-coups à l’accélération, patinage, voyant boîte allumé
Débitmètre d’air (MAF) défectueux ~30 000 km / 3 ans 200 – 300 € Calages, perte de puissance et voyant moteur allumé
Batterie 12 V vidée / défaillante ~20 000 km / 2 ans 100 – 200 € Démarrage difficile, voyants électriques multiples, éclairage faible
Système Infotainment / bogues logiciels ~30 000 km / 2 ans 1 000 – 1 500 € Écran gelé, pertes GPS/CarPlay, redémarrages intempestifs
Pompe à carburant basse pression défaillante ~40 000 km / 3 ans 100 – 200 € Démarrage difficile, calages, bruits inhabituels au niveau du réservoir
Fuite carburant (refroidisseur diesel) ~50 000 km / 4 ans 300 – 500 € Fuite visible sous le véhicule, odeur d’essence
Fuite liquide de refroidissement (tuyau / radiateur) ~50 000 km / 4 ans 300 – 500 € Surchauffe, traces de liquide sous le véhicule, voyant température
Capteurs ADAS / EyeSight défaillants ~40 000 km / 3 ans 500 – 800 € Voyants ADAS, assistances inactives ou erratiques
