Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Jaguar XF
jaguar pannes les plus frequentes
Remise à 0
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Jaguar XF MK 1 (2008-2015)
Guide des étapes pour Jaguar XF MK 1 (2008-2015)
Étape Action
1 Insérez la clé dans le contact et tournez-la en position MAR sans démarrer le moteur.
2 Appuyez sur le bouton MENU à gauche du volant pour accéder à l’écran des réglages.
3 Sélectionnez « Next service » pour afficher le temps restant avant la prochaine révision.
4 Éteignez le tableau de bord, ouvrez le capot et la portière conducteur.
5 Rallumez le tableau de bord puis appuyez et maintenez simultanément les pédales d’accélérateur et de frein pendant quelques secondes.
6 Relâchez dès que le témoin de service s’éteint complètement.
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Jaguar XF MK 2 (2015-2024)
Guide des étapes pour Jaguar XF MK 2 (2015-2024)
Étape Action
1 Montez à bord et tournez l’allumage en position MAR (ON), sans démarrer le moteur.
2 Ouvrez le capot et la portière conducteur (le capot n’a pas besoin d’être entièrement ouvert).
3 Maintenez enfoncées les pédales d’accélérateur et de frein pendant environ 10 secondes.
4 Relâchez dès que le message « Service mode reset » apparaît et que le témoin s’éteint.
5 Coupez le contact, puis remettez-le en position MAR pour vérifier la disparition du témoin de service.
