guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Jeep Renegade
| Étape | Action |
| 1 | Placez le levier PRND sur « P » et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur ou appuyez une fois sur le bouton Start/Stop (sans appuyer sur la pédale de frein). |
| 3 | Utilisez les commandes au volant pour naviguer dans le menu : appuyez sur la flèche gauche pour accéder à « Vehicle Info ». |
| 4 | Appuyez sur OK pour entrer dans « Vehicle Info », puis faites défiler jusqu’à « Oil Life » ou « Oil Change ». Appuyez à nouveau sur OK. |
| 5 | Maintenez appuyé le bouton OK pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’affichage indique « Reset Complete » et que l’indicateur revienne à 100 %. |
| 6 | Coupez le contact, puis remettez-le en position MAR pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
