Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Kia Ceed
kia pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kia Ceed
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kia Ceed
Étape Action
1 Asseyez-vous au volant, fermez toutes les portes et tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur.
2 Appuyez sur le bouton MENU ou OK situé sur le volant pour ouvrir le menu du combiné d’instruments.
3 À l’aide des flèches Haut/Bas, faites défiler jusqu’à « Réglages » (Settings), puis sélectionnez avec OK.
4 Sélectionnez « Entretien » (Service) ou « Intervalle de service » (Service Interval), puis validez avec OK.
5 Lorsque l’option « Réinitialiser » (Reset) apparaît, maintenez le bouton OK/Reset enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à la remise à zéro du témoin.
6 Relâchez le bouton, quittez le menu et tournez la clé en position OFF pour finaliser la procédure.
