Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Range Rover Evoque
land rover pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Range Rover Evoque
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Range Rover Evoque
Étape Action
1 Montez à bord, fermez la porte conducteur et assurez-vous que le véhicule est à l’arrêt et le frein de stationnement serré.
2 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez deux fois sur Start/Stop sans la pédale de frein si keyless.
3 Ouvrez le capot moteur puis ouvrez la porte conducteur pour activer le mode diagnostic.
4 Appuyez simultanément à fond sur les pédales d’accélérateur et de frein et maintenez-les enfoncées pendant environ 30 secondes.
5 Relâchez les pédales, mettez le contact sur OFF, puis remettez-le sur MAR pour vérifier que le témoin de service est éteint.
