guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Range Rover
| Étape | Action |
| 1 | Garez le véhicule sur sol plat, fermez toutes les portes et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Ouvrez le capot moteur, puis refermez-le sans descendre du véhicule. |
| 3 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez deux fois sur le bouton Start/Stop sans toucher la pédale de frein. |
| 4 | Ouvrez la portière conducteur pour activer le mode diagnostic. |
| 5 | Appuyez et maintenez simultanément les pédales d’accélérateur et de frein à fond pendant environ 30 secondes. |
| 6 | Patientez jusqu’à l’affichage du message « Service Resetting » puis « Service Reset Complete », ou jusqu’à l’extinction du témoin de service. |
| 7 | Relâchez les pédales, coupez le contact puis redémarrez pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
