Vous comptez sur votre GPS pour arriver à bon port sans tourner en rond pendant des heures. Mais voilà, comme n'importe quel équipement électronique de votre voiture, ce petit bijou de technologie a besoin d'amour et d'entretien. Un système de navigation laissé à l'abandon, c'est la garantie de se retrouver avec des cartes qui datent de Mathusalem, un signal qui disparaît au pire moment, ou pire, un écran noir quand vous cherchez désespérément votre chemin.
Le GPS (ou Global Positioning System pour les intimes), c'est votre copilote virtuel. Grâce aux satellites qui tournent au-dessus de nos têtes, il calcule votre position exacte et vous guide vers votre destination. Fini le temps où on déchiffrait des cartes papier en conduisant (et on se demande encore comment on a survécu).
Les systèmes de navigation modernes font bien plus que ça :
Certains GPS haut de gamme comme le système GPS RTK offrent même une précision au centimètre près. Bon, pour aller chercher le pain, c'est peut-être overkill, mais pour les véhicules professionnels, c'est du solide.
Votre GPS vous fait des misères ? Voici les signes qui trompent pas :
Perte de signal à répétition : Si votre système perd le signal satellite dès que vous passez sous un pont, y'a un souci. Une antenne défectueuse ou mal positionnée, c'est souvent le coupable.
L'écran fait des siennes : Des pixels morts, un affichage qui rame ou un écran tactile qui répond plus, c'est pas normal. La chaleur excessive ou l'humidité peuvent bousiller les composants électroniques.
Cartes préhistoriques : Quand votre GPS vous envoie sur un rond-point qui existe plus depuis 5 ans, c'est que vos cartes ont besoin d'une sérieuse mise à jour.
Messages d'erreur en série : Le système qui plante, redémarre tout seul ou affiche des codes d'erreur bizarres, ça sent le problème logiciel.
Calculs d'itinéraire fantaisistes : Si votre GPS vous fait faire le tour du département pour aller à 2 km, soit il a un grain, soit il a besoin d'un bon coup de réinitialisation.
Comme pour entretenir l'ensemble du tableau de bord, une approche méthodique s'impose. Pas besoin d'être ingénieur pour ça.
Nettoyez l'écran régulièrement
L'écran, c'est la vitrine de votre GPS. Utilisez un chiffon microfibre propre et sec pour enlever traces de doigts et poussière. Si c'est vraiment crade, un peu d'eau distillée sur le chiffon (jamais directement sur l'écran), et hop, impeccable. Bannissez l'alcool et les produits abrasifs qui vont massacrer le revêtement.
Mettez à jour vos cartes
Les mises à jour de cartes, c'est vital. Rendez-vous sur le site du constructeur, téléchargez la dernière version (parfois gratuitement, parfois contre quelques frais), et transférez-la sur une clé USB formatée en FAT32. Branchez-la dans votre véhicule, suivez les instructions à l'écran, et laissez faire. Comptez 20 à 60 minutes selon la taille.
Protégez-le des extrêmes
Votre GPS déteste autant la canicule que le grand froid. Évitez de laisser votre voiture en plein cagnard pendant des heures, ça crame les circuits. Pareil pour l'humidité qui provoque de la corrosion.
Vérifiez les connexions
Une fois tous les six mois, jetez un œil aux branchements et à l'antenne satellite. Un connecteur qui a bougé, c'est souvent la raison des pertes de signal mystérieuses.
| Action | Fréquence | Difficulté |
| Nettoyage écran | Hebdomadaire | Facile |
| Mise à jour cartes | Tous les 6-12 mois | Moyenne |
| Vérification signal | Mensuelle | Facile |
| Contrôle connexions | Tous les 6 mois | Moyenne |
Si votre GPS rend l'âme malgré tous vos efforts, faut pas se mentir, la facture peut piquer. Un système de navigation intégré au tableau de bord, c'est pas donné.
Les tarifs selon les options :
Avant de claquer cette somme, vérifiez si une simple mise à jour logicielle ou un diagnostic résout pas le problème. Comme pour entretenir un système d'alarme automobile, mieux vaut identifier précisément la panne avant de tout remplacer.
Certains propriétaires préfèrent investir dans un bon GPS portable qu'ils transfèrent d'un véhicule à l'autre plutôt que de remplacer le système intégré. Question de budget et de besoins.
Avant de démonter quoi que ce soit, commencez par un diagnostic propre. Un outil de diagnostic iCarsoft vous permet de scanner les codes d'erreur et d'identifier précisément ce qui déconne dans votre système électronique.
Les étapes du diagnostic :
Si le diagnostic révèle un problème d'antenne, comptez 50 à 150 euros pour le remplacement. Si c'est le logiciel, une réinitialisation ou une mise à jour gratuite suffit souvent.
Pour les cas complexes, direction un professionnel avec les compétences et l'équipement adapté. Mais dans 70% des cas, vous pouvez résoudre le problème vous-même avec un minimum de bon sens.
Voilà, vous savez maintenant comment garder votre système de navigation en pleine forme. Un entretien régulier, des mises à jour ponctuelles et un peu d'attention, c'est tout ce qu'il faut pour éviter de vous retrouver perdu au milieu de nulle part. Et franchement, pour le prix d'un remplacement, autant prendre soin de ce que vous avez déjà.
