Pannes les plus fréquentes sur Mazda CX-5 I
mazda pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mazda CX-5 I
Liste des pannes fréquentes sur Mazda CX-5 I (2012–2017)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Soupape EGR encrassée (diesel) ~80 000 km 300–500 € À-coups moteur, voyant orange, perte de puissance
Colmatage FAP (diesel Skyactiv-D) ~100 000 km 500–800 € Régénération échouée, voyant FAP, moteur bridé
Usure prématurée des freins arrière ~40 000 km 250–400 € Grincements, vibrations au freinage
Fuite liquide de refroidissement (durite ou pompe) ~90 000 km 200–400 € Surchauffe, traces au sol, niveau qui baisse
Problèmes de boîte automatique (Skyactiv-Drive) ~120 000 km 1 500–2 500 € À-coups à froid, patinage, blocage en vitesse
Bugs écran tactile MZD Connect ~60 000 km 300–600 € Écran figé, GPS inopérant, Bluetooth instable
Problème de roulements de roue avant ~100 000 km 300–500 € Ronronnement croissant avec la vitesse
Capteur pression pneus (TPMS) ~50 000 km 100–200 € Voyant allumé en continu, pression correcte
Fuite d’huile moteur (joint couvre-culasse) ~80 000 km 150–300 € Odeur d’huile brûlée, suintement visible
Batterie faible / stop & start capricieux ~60 000 km 150–250 € Non redémarrage du S&S, message batterie
