Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mercedes Benz GLC
mercedes benz pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz GLC
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz GLC
Étape Action
1 Installez-vous dans le véhicule, fermez toutes les portes, placez la boîte sur P et serrez le frein de stationnement.
2 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez deux fois sur Start/Stop sans la pédale de frein pour les versions keyless.
3 Sur le volant, appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU (ou le bouton Téléphone+OK selon modèle) jusqu’à ce que le menu Maintenance apparaisse sur le combiné.
4 À l’aide des flèches, sélectionnez Changement d’huile (Oil Change) et validez avec OK.
5 Dans l’écran suivant, choisissez Réinitialiser (Reset) et confirmez en maintenant OK enfoncé pendant environ 5 secondes.
6 Relâchez OK, coupez le contact (OFF) puis redémarrez pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint.
