Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Nissan Micra
nissan pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan Micra
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan Micra
Étape Action
1 Vérifier que le contact est coupé (clé retirée ou position OFF)
2 Localiser le petit bouton sous le compteur (généralement « 0.0/Trip » ou « INFO »)
3 Maintenir ce bouton enfoncé et, tout en le gardant appuyé, tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint)
4 Continuer à maintenir jusqu’à ce que le témoin de service (clé à molette) commence à clignoter puis disparaisse
5 Relâcher le bouton dès l’affichage du message « RESET OK » ou de la disparition du témoin
6 Couper le contact et retirer la clé
7 Rallumer le tableau de bord (position ON) pour vérifier que le témoin de service reste éteint
8 Si nécessaire, répéter brièvement l’opération jusqu’à confirmation visuelle sur l’écran
