Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Ka+ ?
Ce guide vous permet de localiser facilement la prise OBD2 sur votre Ford Ka+, citadine 5 portes produite entre 2016 et 2020, issue de la plateforme de la Ford Figo (marchés émergents) et commercialisée en Europe comme remplaçante de la Ka PH 2.
Cet élément est indispensable pour effectuer un diagnostic électronique fiable, lire les défauts ou consulter les données moteur.
Sur la Ford Ka+, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, juste au-dessus de la pédale d’embrayage (ou de frein en boîte automatique), à gauche de la colonne de direction. Elle est facilement accessible derrière un petit cache plastique rabattable.
Il s’agit d’un connecteur 16 broches au format OBD2 standard, compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez rapidement au connecteur OBD2 de votre Ford Ka+.
Une fois la valise de diagnostic connectée, vous pourrez interroger les calculateurs moteur, ABS, airbags, etc., lire les défauts, les effacer et surveiller les données en direct (température, régime, valeurs capteurs).
Ce diagnostic est compatible avec toutes les motorisations proposées sur ce modèle, notamment les moteurs essence 1.2 Ti-VCT et diesel 1.5 TDCi.
