Outils de diagnostic spécialisés pour
Dacia Spring
iCarsoft France propose une gamme d’outils de diagnostic conçus spécifiquement pour la
Dacia Spring. Cette citadine 100 % électrique, animée par un moteur de 33 kW et une batterie de 26,8 kWh, intègre des systèmes électroniques avancés (gestion de la batterie haute tension, régulation du moteur électrique, gestion de la récupération d’énergie au freinage et commandes ABS/ESP) nécessitant un équipement fiable pour obtenir des relevés précis et complets.
Robustes et ergonomiques, nos appareils disposent d’une interface intuitive et de tutoriaux détaillés. Vous pouvez ainsi réaliser la lecture et l’effacement des codes défaut, surveiller en temps réel les paramètres de la batterie (état de charge, tension, température), du moteur électrique (courant consommé, efficacité de la récupération) et du système de freinage, et lancer des tests d’actionneurs (pompe de refroidissement de batterie, capteurs de température, modules de gestion de charge) sur votre
Spring, tout en maîtrisant vos coûts d’entretien.
De plus, nos solutions iCarsoft vous permettent de valider et confirmer les diagnostics réalisés par un professionnel avant toute intervention, minimisant ainsi les risques d’erreurs coûteuses et optimisant vos décisions de maintenance. L’accès rapide aux données du module de commande électronique (ECU) et au calculateur de gestion batterie garantit une précision inégalée pour votre véhicule électrique.
Pour exploiter pleinement le potentiel de votre
Dacia Spring, découvrez sans attendre notre sélection complète d’outils iCarsoft. Réduisez vos frais d’entretien tout en bénéficiant d’une fiabilité et d’une précision maximales. Visitez le site officiel
Dacia
pour plus d’informations.
