Où se trouve la prise OBD de diagnostic sur Ford Fusion PH 3
Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Fusion PH 3 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford Fusion Phase 3, restylage de la berline américaine produit à partir de 2017 jusqu'à la fin de commercialisation du modèle en 2020.
Sur le Ford Fusion PH 3, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, juste au-dessus des pédales et à gauche de la colonne de direction. Un cache plastique rabattable peut couvrir le connecteur.
Ce connecteur 16 broches est conforme à la norme OBD2, directement accessible et compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Fusion PH 3.
Une fois la valise branchée, vous pourrez lire et effacer les défauts, accéder aux données moteur, transmission, ABS, airbags, etc., et effectuer un diagnostic complet en temps réel.
Cette procédure est compatible avec toutes les motorisations proposées, notamment les versions EcoBoost, hybrides et hybrides rechargeables (Fusion Energi).
tableau de bord Ford Fusion ph 3
prise obd Ford Fusion ph 3
Outils de diagnostic spécialisés pour Ford Fusion PH 3
iCarsoft France met à disposition des outils de diagnostic hautement compatibles avec le Ford Fusion PH 3. Ce modèle évolué, aux technologies embarquées enrichies (systèmes ADAS, gestion moteur optimisée, sécurité active renforcée), nécessite une solution de diagnostic complète pour couvrir tous les modules électroniques du véhicule.
Nos valises de diagnostic permettent une lecture et un effacement précis des défauts (DTC), une surveillance en direct des données moteur, transmission, ABS, airbags, ainsi que des tests de composants comme les électrovannes, pompes, vannes EGR, ou encore les capteurs de pression. Vous bénéficiez également des fonctions avancées telles que les réinitialisations (vidange, batterie, angle volant, etc.).
Le Ford Fusion PH 3 intègre une interface OBD-II standard située sous le tableau de bord. Grâce aux protocoles modernes CAN et ISO présents sur ce véhicule, nos outils iCarsoft assurent une compatibilité optimale, sans configuration supplémentaire.
Que vous soyez un professionnel de l’entretien automobile ou un particulier souhaitant suivre l’état de son véhicule, les outils iCarsoft vous apportent la clarté et la précision nécessaires pour diagnostiquer efficacement votre Fusion PH 3. Retrouvez davantage d'informations officielles sur le site Ford .
