Où se trouve la prise OBD de diagnostic sur Ford S-Max PH 2
Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford S-Max PH 2 ?
Ce guide vous aide à localiser rapidement la prise OBD2 sur votre Ford S-Max Phase 2, produit à partir de 2015. Ce modèle repose sur la nouvelle plateforme CD4 partagée avec la Mondeo Mk5, et propose des motorisations modernes EcoBoost et TDCi, avec un intérieur plus technologique.
La prise OBD2 est essentielle pour effectuer un diagnostic électronique, lire les défauts et analyser les données moteur en temps réel.
Sur le Ford S-Max PH 2, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur. Elle se trouve à gauche de la colonne de direction, juste au-dessus des pédales. L’accès est direct ou protégé par un cache plastique clipsé selon les finitions.
Il s’agit d’un connecteur standard OBD2 16 broches, parfaitement conforme à la norme européenne et compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques iCarsoft.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford S-Max PH 2.
Une fois la valise connectée, vous pourrez interroger les calculateurs moteur, transmission, ABS, ESP, airbag, modules hybrides ou AdBlue, lire les défauts, les effacer, et consulter les données en direct.
Ce diagnostic est compatible avec toutes les versions, en essence, diesel ou micro-hybride.
habitacle s max ph 2
repose pied s max ph 2
Outils de diagnostic spécialisés pour Ford S-Max PH 2
iCarsoft France met à disposition des outils de diagnostic hautement performants pour le Ford S-Max PH 2, la seconde génération du célèbre monospace Ford, produite à partir de 2015. Doté de motorisations modernes (essence EcoBoost, diesel TDCi), ce véhicule repose sur une plateforme technologique complexe intégrant des calculateurs avancés (moteur, transmission, assistance au freinage, système multimédia, régulateur de vitesse adaptatif, etc.).
La prise de diagnostic OBD se trouve sous le tableau de bord, côté conducteur, à proximité immédiate de la colonne de direction. Nos valises iCarsoft compatibles permettent une lecture complète des codes défauts, l’accès aux données en temps réel (pression turbo, température moteur, état DPF, consommation carburant), ainsi que le lancement de fonctions avancées telles que la régénération du FAP, la réinitialisation des vidanges ou l’adaptation des injecteurs.
Conçues pour être intuitives, nos solutions conviennent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels souhaitant optimiser l’entretien du Ford S-Max PH 2. En quelques manipulations, identifiez les pannes, confirmez vos réparations et accédez à des fonctions de maintenance normalement réservées aux garages.
Avec un équipement iCarsoft, transformez votre façon de gérer l’entretien de votre Ford S-Max PH 2 : économies, fiabilité et efficacité sont au rendez-vous. Un outil indispensable pour tirer le meilleur de votre monospace familial de nouvelle génération.
