Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Transit PH 1 ?
Ce guide vous aide à localiser la prise de diagnostic sur votre Ford Transit PH 1, première génération véritablement moderne produite entre 1985 et 2000. Ce modèle utilitaire emblématique est décliné en plusieurs empattements, hauteurs de toit, et motorisations diesel ou essence, largement utilisés dans les flottes et chez les artisans.
Le diagnostic électronique est possible sur certains modèles selon l’année et la motorisation.
Sur les Ford Transit PH 1 produits **avant 2001**, la norme OBD2 n’était pas encore obligatoire. Ces véhicules sont souvent équipés d’un **connecteur propriétaire Ford EEC-IV**, situé dans le **compartiment moteur** ou sous le tableau de bord côté conducteur, selon les versions.
Il s’agit **d’un connecteur non standard**, nécessitant un outil spécifique Ford ou un adaptateur EEC-IV pour établir la communication avec le calculateur.
Le Ford Transit PH 1 n’est pas compatible avec une valise OBD2 standard sans adaptateur.
Pour effectuer un diagnostic sur ce véhicule, il est recommandé d’utiliser un outil EEC-IV ou une méthode manuelle de lecture de codes via le voyant "Check Engine". Les valises iCarsoft modernes ne peuvent interroger ce type de connecteur qu’à condition d’être associées à un adaptateur compatible ou à partir de la génération suivante, pleinement OBD2.
