Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Honda Accord 9 ?
Ce guide vous aide à localiser la prise de diagnostic sur votre Honda Accord 9e génération, produite entre 2012 et 2019. Ce modèle a marqué une évolution en termes de confort, d’équipements électroniques et de technologies d’aide à la conduite, notamment avec les versions hybrides i-MMD ou les moteurs essence VTEC classiques.
Le port OBD2 est indispensable pour interroger les calculateurs du véhicule, lire les défauts, analyser les performances moteur et suivre l’entretien.
Sur le Honda Accord 9, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord côté conducteur, à gauche de la colonne de direction, juste au-dessus de la pédale d’embrayage ou de frein selon les versions. Le connecteur est facilement visible, sans démontage, mais peut être légèrement dissimulé par un cache plastique.
Il s’agit d’un connecteur OBD2 16 broches standard, parfaitement conforme aux normes ISO, et totalement compatible avec les valises multimarques iCarsoft.
L’interface OBD2 permet un diagnostic complet sur l’ensemble des systèmes électroniques embarqués.
Vous accéderez aux modules moteur, transmission, ABS, ESP, airbags, direction assistée, climatisation, ainsi qu’aux fonctions hybrides sur les modèles i-MMD. Tous les modèles Honda Accord 9 sont 100 % compatibles OBD2, quel que soit le marché ou la motorisation.
