guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 407
| Étape | Action |
| 1 | Couper le contact et retirer la clé (tableau de bord éteint). |
| 2 | Appuyer et maintenir le bouton de remise à zéro du compteur journalier (Trip/0.0). |
| 3 | Tout en maintenant le bouton, tourner la clé en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrage). |
| 4 | Garder le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin de service (clé ou clé à molette) clignote puis disparaisse. |
| 5 | Relâcher le bouton dès que l’indicateur revient à l’odomètre normal. |
| 6 | Couper le contact (OFF), puis remettre la clé en position ON pour vérifier que le témoin d’entretien reste éteint. |
