guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Arkana
| Étape | Action |
| 1 | Vérifiez que le véhicule est à l’arrêt et que le moteur est coupé (clé ou bouton OFF). |
| 2 | Appuyez brièvement sur Start sans appuyer sur la pédale de frein pour passer en mode ON (tableau de bord allumé, moteur éteint). |
| 3 | À l’aide des touches fléchées situées à droite du volant, naviguez dans le menu jusqu’à la rubrique « Véhicule » ou directement « Maintenance ». |
| 4 | Sélectionnez « Intervalle de service » ou « Réinitialiser service » puis appuyez longuement sur le bouton OK (ou la flèche de validation) jusqu’à ce que l’option clignote. |
| 5 | Relâchez le bouton dès que l’écran affiche « Réinitialisation terminée » ou que le témoin de service disparaît. |
| 6 | Coupez le contact, puis remettez sur ON pour vérifier que le voyant d’entretien reste éteint. |
