Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Renault Megane
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Mégane
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Mégane
Mégane III (2008–2016)
  1. Coupez le contact et retirez la clé.
  2. Maintenez appuyé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip).
  3. Tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer) tout en gardant le bouton.
  4. Maintenez environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin de maintenance clignote puis disparaisse.
  5. Relâchez le bouton dès que l’affichage revient au compteur normal (0.0).
  6. Coupez le contact, puis remettez la clé en position ON pour vérifier que le témoin reste éteint.
Mégane IV (2016–2022)
  1. Appuyez brièvement sur Start sans frein pour passer en mode ON (tableau de bord actif).
  2. Avec les commandes au volant, naviguez vers le menu « Véhicule » puis « Maintenance ».
  3. Sélectionnez « Intervalle service » puis « Réinitialiser ».
  4. Appuyez longuement sur OK jusqu’à l’affichage de « Réinitialisation terminée » et disparition du témoin.
  5. Coupez le contact puis repassez en mode ON pour confirmer que le témoin d’entretien ne revient pas.
Mégane V (depuis 2022)
  1. Avec le véhicule à l’arrêt, appuyez sur Start sans freiner pour activer le tableau de bord.
  2. Ouvrez le menu via l’écran central, choisissez « Réglages véhicule ».
  3. Dans la rubrique « Entretien », sélectionnez « Réinitialiser intervalle ».
  4. Confirmez par un appui long sur le bouton à l’écran jusqu’à l’apparition du message de succès.
  5. Éteignez et rallumez le tableau de bord pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint.
