Pannes les plus fréquentes sur Renault Super 5
Détail des pannes sur Renault Super 5
Liste des pannes fréquentes sur Renault Super 5 (1984–1996)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Corrosion planchers et longerons Après 10–15 ans Variable Trous dans le plancher, affaissement de caisse
Problème de faisceau électrique ~100 000 km 150–300 € Voyants erratiques, pannes de phares ou clignotants
Bobine ou tête d’allumeur HS ~80 000 km 80–150 € Démarrage difficile, ratés moteur
Fuite au radiateur / durites ~100 000 km 150–300 € Surchauffe moteur, perte de liquide
Usure silentblocs train arrière ~120 000 km 300–500 € Tenue de route floue, bruits métalliques
Fuite moteur (joint spi, carter, etc.) ~120 000 km 200–400 € Taches sous le véhicule, odeur d’huile brûlée
Boîte de vitesses fragile (surtout 2e et MA) ~130 000 km 400–800 € Craquements, difficulté à passer les vitesses
Ventilateur habitacle défaillant ~100 000 km 100–200 € Soufflerie absente ou intermittente
Frein à main inefficace ~110 000 km 100–200 € Tension faible, câble détendu
Problèmes de carburateur (versions essence) ~90 000 km 150–300 € Ralenti instable, consommation élevée
