Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Renault Talisman
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Talisman
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Talisman
Talisman I (2015–2022)
  1. Arrêtez le véhicule et assurez-vous que le contact est coupé.
  2. Appuyez brièvement sur le bouton Start sans appuyer sur la pédale de frein pour passer en mode ON (tableau de bord allumé, moteur arrêté).
  3. Utilisez les commandes au volant (flèches gauche/droite) pour accéder au menu VéhiculeMaintenance.
  4. Sélectionnez Intervalle service puis Réinitialiser.
  5. Maintenez le bouton OK enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche Réinitialisation terminée et que le témoin de service disparaisse.
  6. Coupez le contact (OFF), puis remettez-le en position ON pour vérifier que le témoin ne revient pas.
Talisman II (depuis 2022)
  1. Avec le véhicule à l’arrêt, appuyez une fois sur Start (sans frein) pour activer l’écran.
  2. Sur l’écran tactile central, ouvrez le menu Paramètres véhicule.
  3. Sélectionnez EntretienIntervalle de serviceRéinitialiser.
  4. Confirmez l’opération ; un message de succès s’affiche et le témoin disparaît.
  5. Éteignez l’écran (appuyez sur Start sans frein) puis rallumez pour confirmer que le voyant reste éteint.
