Pannes les plus fréquentes sur Škoda Yeti
skoda pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Škoda Yeti
Liste des pannes fréquentes sur Škoda Yeti
Panne Quand ? Coût Symptômes
Chaîne de distribution/Tendeur HS (TSI essence) ~50 000 km 600 – 800 € Bruit de claquement à froid et risque de casse moteur
Consommation d’huile excessive (2.0 TDI) ~80 000 – 100 000 km 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement et compléments fréquents d’huile
Vanne EGR encrassée (diesel) ~80 000 km 200 – 300 € Voyant moteur, perte de couple et fumées noires
Filtre à particules (FAP) bloqué (diesel) ~100 000 km 400 – 600 € Perte de puissance et fumées épaisses
Turbocompresseur HS (diesel) ~120 000 km 800 – 1 200 € Perte de puissance, fumées noires et sifflements
Problèmes électriques (batterie, démarreur, centralisation) ~60 000 km 150 – 300 € Démarrage difficile, voyants aléatoires et fermetures centralisées HS
Usure plaquettes et disques de frein ~60 000 km 200 – 300 € Bruits de freinage et distance d’arrêt allongée
Injecteurs encrassés (diesel) ~100 000 km 200 – 300 € À-coups au ralenti et fumées noires
Bougies/Préchauffage défectueux (diesel) ~60 000 km 100 – 200 € Clignotement du voyant de préchauffage et démarrage difficile
Compresseur de climatisation HS ~80 000 km 300 – 500 € Absence de froid prolongée et bruits anormaux
