Pannes les plus fréquentes sur Subaru XV
subaru pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Subaru XV
Liste des pannes fréquentes sur Subaru XV
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défaillance de la transmission Lineartronic (CVT) ~80 000 km / 6 ans 2 000 – 3 000 € Accoups à l’accélération, tremblements lors des passages de rapports, voyant de transmission
Joint de culasse HS (moteur FB20) ~100 000 km / 8 ans 1 000 – 2 000 € Surchauffe moteur, fumée blanche à l’échappement, perte de liquide de refroidissement
Consommation d’huile excessive ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, niveau d’huile à surveiller fréquemment
Débitmètre d’air (MAF) défectueux ~30 000 km / 3 ans 200 – 300 € Calage, perte de puissance, voyant moteur allumé
Batterie 12 V vidée/défaillante ~20 000 km / 1 an ½ 100 – 200 € Démarrage impossible, voyants électriques multiples
Système Infotainment défaillant ~30 000 km / 2 ans 1 000 – 1 500 € Écran gelé ou qui s’éteint, perte de GPS/CarPlay, redémarrages intempestifs
Pompe à carburant basse pression défaillante ~40 000 km / 3 ans 400 – 600 € Moteur cale, démarrage aléatoire, voyant FI/moteur allumé
Panne de climatisation (fuite ou compresseur) ~70 000 km / 5 ans 500 – 800 € Air ne refroidit plus, bruits de cliquetis, odeur de gaz réfrigérant
Suspensions / silentblocs usés ~50 000 km / 4 ans 500 – 800 € Cliquetis à basse vitesse, tenue de route altérée, vibrations
Étriers de frein grippés ou frein de parking défaillant ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Grincements, usure inégale des plaquettes, voyant ABS ou frein de parking allumé
