guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Suzuki Swift
| Étape | Action |
| 1 | Insérez la clé et mettez le contact en position ON (tableau de bord allumé, moteur coupé). |
| 2 | Appuyez plusieurs fois sur le bouton situé en bas à droite du compteur jusqu’à l’affichage du menu « Service » ou « Oil Change ». |
| 3 | Lorsque l’option « Oil Change » ou « oCI » apparaît, maintenez le bouton enfoncé jusqu’à l’apparition de l’invite « RESET » ou « SUCCES ». |
| 4 | Relâchez puis appuyez de nouveau brièvement sur le bouton pour confirmer la réinitialisation. |
| 5 | Maintenez le bouton jusqu’à la fin de la procédure, le compteur revenant à zéro et le témoin s’éteignant. |
| 6 | Coupez le contact, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de service est bien éteint. |
