guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen Passat
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous côté conducteur, portes fermées, moteur et accessoires coupés. |
| 2 | Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer). |
| 3 | Appuyez plusieurs fois sur le bouton 0.0/SET jusqu’à l’affichage de “Trip A”. |
| 4 | Coupez le contact (clé sur OFF), puis maintenez le bouton 0.0/SET enfoncé. |
| 5 | Tout en maintenant le bouton, tournez la clé sur ON (tableau de bord allumé, sans démarrer). |
| 6 | Attendez que “Service” ou “Reset oil service?” apparaisse à l’écran, puis relâchez le bouton. |
| 7 | Appuyez brièvement sur 0.0/SET pour confirmer la remise à zéro (l’affichage repasse à “000000”). |
| 8 | Coupez le contact, retirez la clé, puis redémarrez le véhicule pour vérifier l’extinction du témoin de service. |
