guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen T-Cross
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous dans l’habitacle et assurez-vous que le tableau de bord est éteint (clé retirée, moteur et accessoires coupés). |
| 2 | Repérez les deux boutons sous l’écran du combiné d’instruments et maintenez enfoncé le bouton de gauche. |
| 3 | Tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur) tout en maintenant le bouton enfoncé. |
| 4 | Relâchez le bouton lorsque l’écran affiche la demande de réinitialisation du service. |
| 5 | Appuyez sur le bouton 0.0/SET pour confirmer la remise à zéro et éteindre le témoin de maintenance. |
| 6 | Coupez le contact, retirez la clé, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de service est bien éteint. |
