Code défaut automobile Jaguar - P1381
Le code d'erreur P1381 indique un problème lié au temps de calage variable des cames étant trop avancé pour le banc 1 et un défaut d'allumage détecté en raison de l'absence de communication avec le Module de Contrôle du Corps (BCM). Ces problèmes peuvent affecter la performance du moteur et sa gestion électronique.
La présence du code P1381 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1381, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1381 et pour guider efficacement les réparations.
