Code défaut automobile Jaguar - P1402
Le code d'erreur P1402 indique un problème d'orifice de mesure dans le système EGR (recirculation des gaz d'échappement) qui est restreint. Cette restriction peut réduire l'efficacité du système EGR, influençant les émissions de gaz d'échappement et potentiellement la performance du moteur.
La présence du code P1402 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1402, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1402 et pour guider efficacement les réparations.
