Code défaut automobile Jaguar - P1403
Le code d'erreur P1403 indique que les tuyaux connectés au capteur de pression différentielle des gaz d'échappement (DPFE) ont été inversés. Cette inversion peut entraîner un dysfonctionnement du système EGR (recirculation des gaz d'échappement), affectant les émissions de gaz d'échappement et la performance du moteur.
La cause principale de ce code d'erreur est :
La présence du code P1403 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1403, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour vérifier que le problème a été correctement résolu et pour s'assurer que le système EGR fonctionne correctement après la réparation.
