Code défaut automobile Jaguar - P1405
Le code d'erreur P1405 indique une obstruction ou un blocage dans le tuyau amont connecté au capteur de pression différentielle des gaz d'échappement (DPFE). Cette condition peut impacter la précision des mesures de pression des gaz d'échappement, affectant le système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) et potentiellement la performance du moteur.
La cause principale de ce code d'erreur est :
La présence du code P1405 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1405, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour confirmer que l'obstruction a été correctement éliminée et que le système EGR fonctionne correctement.
