Code défaut automobile Jaguar - P1422
Le code d'erreur P1422 signale une défaillance du capteur de température du système d'injection de gaz d'échappement (EGI). Cette condition peut affecter la régulation de la température du système d'échappement et altérer la performance globale du moteur ainsi que l'efficacité du contrôle des émissions.
La présence du code P1422 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1422, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour confirmer la résolution du problème lié au capteur de température EGI et pour assurer que le véhicule fonctionne correctement après la réparation.
