Code défaut automobile Jaguar - P1860
Le code d'erreur P1860 indique un court-circuit du circuit solénoïde TCC (Torque Converter Clutch) PWM (Pulse Width Modulation), de la boîte de transfert électrique/transmission, et de la plaque de contact «D» vers la batterie. Ce problème peut affecter le fonctionnement de l'embrayage du convertisseur de couple ainsi que les opérations de changement de mode de la boîte de transfert, compromettant la performance de la transmission et l'efficacité générale du véhicule.
La présence du code P1860 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1860, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1860 et pour guider efficacement les réparations.
