🚘 Rallonge OBD2 offerte | Livraison gratuite | Paiement en 3 ou 4 fois sans frais 🚘
Ventes Flash - Plus que 12 heures 1 minute et 48 secondes pour en profiter !
Code OBD défaut DF012 0651 - Spécifique Renault
Qu'est-ce que le code d'erreur DF012 0651 ?
Le code d'erreur DF012 0651 est un code spécifique à la marque Renault qui indique qu'il y a un problème avec la tension d'alimentation du deuxième groupe de capteurs du moteur. Cela peut affecter plusieurs capteurs, notamment le capteur de pression d'huile, le capteur de pression du carburant, le capteur de position du papillon et le capteur de position de la pédale d'accélérateur.
Les symptômes du code d'erreur DF012 0651
Les symptômes courants du code d'erreur DF012 0651 incluent :
  • L'allumage du témoin de contrôle du moteur sur le tableau de bord.
  • Des performances réduites du moteur.
  • Des ratés et des à-coups lors de l'accélération.
  • Des problèmes de démarrage du moteur.
Les causes du code d'erreur DF012 0651
Le code d'erreur DF012 0651 peut avoir différentes causes, notamment :
  • Un fusible défectueux ou endommagé.
  • Un circuit électrique défectueux, tel qu'un fil endommagé ou une mauvaise connexion.
  • Un alternateur défectueux qui ne produit pas suffisamment de tension électrique.
  • Un problème avec la batterie du véhicule.
  • Un problème avec le module de commande du moteur.
Comment réparer le code d'erreur DF012 0651 ?
La réparation du code d'erreur DF012 0651 dépend de la cause sous-jacente. Les mesures suivantes peuvent être prises pour résoudre le problème :
  • Vérifier et remplacer tout fusible défectueux ou endommagé.
  • Réparer ou remplacer tout circuit électrique défectueux.
  • Vérifier et remplacer l'alternateur si nécessaire.
  • Vérifier et remplacer la batterie du véhicule si nécessaire.
  • Réparer ou remplacer le module de commande du moteur.
Il convient de noter que la suppression du code d'erreur DF012 0651 à l'aide d'une valise de diagnostic iCarsoft, telle que le modèle iCarsoft CR Pro Plus ou iCarsoft CR Max, peut uniquement effacer temporairement le code d'erreur, sans résoudre le problème sous-jacent. Ainsi, il est recommandé de traiter en premier lieu la cause première avant de supprimer le code d'erreur.
