Code défaut P1107 pour véhicules Jaguar
Le code d'erreur P1107 signale un dysfonctionnement du circuit inférieur de l'alternateur double ainsi qu'une basse tension intermittente dans le circuit du capteur de pression absolue du collecteur d'air comprimé (MAP). Ces problèmes peuvent affecter le système de charge et la performance du moteur.
Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ces dysfonctionnements :
La présence du code P1107 peut entraîner divers symptômes, notamment :
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1107, envisagez les actions suivantes :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1107 et pour guider efficacement les réparations.
