Code défaut P1112 pour véhicules Ford
Le code d'erreur P1112 indique un problème avec le signal intermittent du capteur de température d'air d'admission (IAT) dans les véhicules. Ce code signale que le signal provenant du capteur IAT à l'unité de contrôle du moteur (ECU) est intermittent ou irrégulier, ce qui peut affecter la performance du moteur.
Les principales causes du code P1112 peuvent inclure :
Les symptômes associés au code P1112 peuvent inclure :
Pour résoudre le code P1112, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être cruciale pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1112 et pour guider les réparations nécessaires.
